电化学综合讨论
benny8254
第1楼2008/07/03
我所知道的大家共同分享:阈值一般为你主峰一阶倒数的50-70%,如果找不到峰,一般是阈值设的太大,如果结果明显偏小,一般是阈值设的偏小。在method里面的report的 一阶导数选择打印。然后看打印报告里面 你要的那个峰的一阶导数的数值阈值如果大于它了,就无法正确识别你要的主峰了。所以要把阈值改小。欢迎大家跟贴.有谁知道其它参数设置的欢迎跟帖!不懂的大家共同探讨.
第2楼2008/07/03
如何从测试数据中看平衡控制参数设置是否合适?是不是如果取数值的时候都在min时,说明设置参数不合适,反应过早平衡,若都在max时取值说明都没有平衡???
worm_16
第4楼2008/08/06
这个不是一句话两句话说的清楚的,建议去问厂家工程师再要点的资料,不得直接问工程师.
mazaiping
第5楼2008/08/12
买产品的时候产家应该给中文版的设备使用说明啊?
