分析化学
chinesejoe
第1楼2008/07/05
看看国标,就是酸碱滴定吧。
凝静一夏
第2楼2008/07/05
油不同于水溶液,好像不能直接滴定。
sgsc68
第3楼2008/07/05
利用氢氧化钾的醇溶液滴定,你可以参照国标进行。
唐伯猫点蚊香
第4楼2008/07/06
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080526/1276418/看一下这个标准.
水管修理工
第5楼2008/07/06
要看你是动物油还是植物油,还是其他什么油了,有食品标准GB/T 5009.37-2003 食用植物油卫生标准的分析方法 GBT5530-2005 ISO660-1996动植物油脂 酸值和酸度测定SN/T 0803.8-1999 进出口油料游离脂肪酸、酸价检验方法
zzsan010
第6楼2008/07/06
你应该说清楚,你说的油品指的是什么?
nanseyu
第7楼2008/07/06
AV(酸值)=V*C*56.1/mV:滴加的KOH标准溶液的体积mlC:滴加的KOH标准溶液的浓度mol/L56.1:KOH的摩尔质量,g/molm:油试样的质量,g
桃花流水
第8楼2008/07/06
0.05mol/lKOH-乙醇,用自动电位滴定仪测.
chengjingbao
第9楼2008/07/06
正常的润滑油品测定,水浴锅蒸馏,然后测定。酸值
benny8254
第10楼2008/07/06
国标好象有,润滑油酸值好象用的电位滴定法。
