ICP-MS
第1楼2005/03/20
您是ICP-MS呢还是ICP-AES, 把"机械"关了是什么意思? 是不是把机械泵关了?
第2楼2005/03/20
可能是软件设计问题
第3楼2005/03/21
检查一下气体,我这边试过气体不纯点不着火
第5楼2005/08/12
我用的ICP-MS偶尔也有这种情况
第6楼2005/08/12
我用的ICP-MS偶尔也有这种情况[/quote],不用关什么,重新点火就行的,不知道是什么原因?
第7楼2005/08/12
第一次打不着火很正常的,没有什么好惊奇的。重新点火就可以了。
第8楼2005/08/13
是,氩气不纯就会点不着火。
第9楼2005/08/13
第一次打不着很正常,相信有相当一部分的机子都会有这个问题,有些仪器都是基本上固定在第二次才成功点火.特别是更换了新进样系统或相关配件之后更是如此.原因可能有很多方面,比如仪器和点火系统"还没进入状态"等等,通常建议在点火之前先通一会水个气,效果会好很多.
第10楼2005/08/17
if the plasma does not ignite on the first attempt,try again,as this may be due to air in the capillary tubes.我想可能是氩气气氛不纯吧.
第11楼2005/08/24
可能你在开机时,仪器没有通过自检,应该先开气,然后再开机;还有一种可能就是你的仪器的高压可能设置的太低了,应适当的将高压调高,但不要超过规定值,这样点火会比较容易;你也可以在点火时廷长进样系统和外光路的驱气时间。
