分子荧光光谱
第1楼2005/03/10
看你的实验需要,太宽激发光谱带宽,太窄能量太小
第2楼2005/03/10
我在实验中,只是发现,增大狭缝宽度会使荧光强度增加。我想知道,狭缝宽度与灵敏度间的关系
第3楼2005/03/10
增大激发宽度和发射宽度可增加绝对荧光强度.还要看你的空白,太大的发射狭缝有可能引入散射信号.灵敏度要从强度和比例(sample/blank)两个方面来考虑,都不可太小.满足灵敏度的前提下,用较小哪个.一般5nm/5nm即可
第4楼2005/03/10
,多谢多谢
第5楼2005/04/02
谢谢,我做的时候没太注意,我的仪器,使用很麻烦,还要用尺量位置。
第6楼2011/10/11
狭缝的大小确定了仪器的分辨率,如果你要观察样品的两个比较接近的峰时可以把狭缝调小,使其分辨率同时增大,当然电压可以调大来捕捉弱峰的信号。如果你要观察的峰就是一个且比较容易观察到就可以把狭缝调大,使信号的能量增大。增大电压可以增加荧光峰信号但是同时也增大了噪声的信号,各有利弊,具体分体具体分析哈!
