核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/03/14
1. 磁场如果不稳定, 漂移会导致谱峰变宽. 利用氘信号锁场, 定时校正防止漂移.2. 不好锁场有许多原因, 包括溶剂的 Z0 不正确, 匀场数值相差太大, 样品没有配制好, 样品量不够等.
第2楼2005/03/17
建议你封一个标准样,一旦不能锁场的时候,可以用标准样试一下。就知道是磁场的问题,还是样品的问题了。
