红外光谱(IR)
ultrajimmy
第1楼2008/07/30
不一定需要吧,这个东西就相当于透射里面的A吧。
fzhang666
第2楼2010/08/22
不一定,可以选择其他的,不过K-M用的更常见
lh2000d
第3楼2010/08/22
可以用R%,然后可以用软件的Kubelka-Munk函数做一个处理
slenna
第4楼2010/08/26
我可以问一下,你用的是哪家的仪器吗?
dabian
第5楼2010/09/08
扫描之后进行K-M校正,然后得到的就是和透射模式一样的光谱图了
hugw02
第6楼2010/09/12
楼上说的很有道理
