才哥
第7楼2008/08/18
那么应对“限制”部分又应该如何处理?
REACH的限制部分明年开始实施,管制物质的限值都是很低的,如果没有必要将一种材料的所有成分都搞清楚,列出主要成分及浓度或浓度范围就OK,那么一些低含量的物质信息根本就无从获得。
jeewah
第9楼2008/08/18
限制物质或授权物质都属于SVHC,这两种定义实际上是一个问题的两个方面。限制确实有浓度规定,那是需要根据限制条款进行的分析,比如PCT就被限制在变压器油等方面的使用,限量为50PPM。限制条款已经对1000多种物质作了限制,根据是67/548/EEC和1999/45/EC、76/769/EEC指令,分别列出了浓度值和限制使用范围。
我们只有根据法规规定,检查自己产品中的可能的SVHC含量,才可以避免超出限制;至于授权(实际上ROHS中的很多豁免都属于授权,即SVHC可以用在某些用途),规定超过0.1%,计算后需要通报,而通报也是为了取得授权。
