第2楼2007/12/18
陶瓷纤维马弗炉-高温炉
型号:TX 参考价格:面议 产地:北京
技术参数
温度:100度-1000/1200/1400/1700度.(特殊可定制)
容积:6升 - 9 升多种可选。(特殊可定制)
型号规格多种可选,满足不同需求.
程序控温型功能马弗炉.
注:可根据用户所提的要求加工生产
容积:1-30升
最高使用温度:100℃-1700℃
主要特点
产品特点:
● 炉体智能控制器一体化设计,美观、大方,炉门采用侧开门设计
● 采用两侧衬板式加热元件,升温速度均匀,更换炉丝方便、可靠
●采用陶瓷纤维绝热,加热更快速,并减少了热能消耗,与传统的马弗炉相比重量减轻1/2,升温速度提高1倍,大大节约能源,寿命提高3.5倍;保温效果好,炉外表温度低
● 采用全新数字显示,数字设定温度,智能控制技术,可减少视读和人为操作误差,大大提高工作效率
● 设有多种保护装置,提高了安全性及可靠性
●独立控制系统,方便维修更换
●炉体上开设的空气进气口
●可根据顾客需要定做其他规格产品
仪器介绍
TX系列陶瓷纤维高温马弗炉专为高等院校、科研院所实验室样品前处理,冶金试验室熔融试验,热处理退火,淬火等而设计制造,采用先进的制造工艺和新型环保保温材料,电炉外壳全部使用优质钢材精工制作,豪华美观,内置式全纤维整体炉膛结构,由高纯氧化铝纤维材料,经制模后高温烧结成型,由于全纤维炉膛材料致密度高、热容小,因而能耗低、热效率高,能满足快速升降温的要求,并具有炉温均匀、保温效果好、重量轻、高效环保节能等特点。同时温度控制系统均配置智能温度程序控制仪,采用进口可控硅模块移相调压控制方式,超温报警自动保护,控温精度高、安全可靠,是实验室的理想设备。
E-Mail:pyramid_bj@yahoo.com.cn
