水质检测
Oliver
第1楼2008/07/14
举一个例子,一般来说790的可能是间双取代苯核或者对双取代苯核的吸收峰,或者亚硝酸脂在这附近也有强烈的吸收峰,有机卤素在这附近也有吸收峰,其他不少东西在这附近也有吸收峰。。。。。。不过你的水样在3000附近没有吸收峰吗,烷基和链烷基的峰都是在这附近比较强上谱图来看看,我也没做过这方面的定性
yuren2002
第2楼2008/07/15
谢谢你的回答这种水详细情况:沸点99度(没最后标定)开始到101度之间蒸馏出水差不多40%从101度到107度蒸馏出水占60%后面是一种黄色粉末火烧有黄色粒子色调烧锅以后为黑色残渣。图如下所示
第3楼2008/07/16
单是蒸馏,靠红外谱图确定组分复杂的物质比较困难。预处理应该更加有目的,尽可能让检测样的组分单一,这样的谱图才比较有参考性。很多种基团的吸收峰都可能会在一个位置,比如1370附近就会有异丙基、乙酸基、甲基酮等很多基团,其他的你可以查阅相关资料。
