zmxorhhxa
第4楼2013/08/02
过程不错,但针对性项目不对导致结论有问题~~~
首先楼主家里的那个带逆渗透的机器不应该叫净水器,应该叫纯水机。。。对水体的纯化有相当好的效果,但对人体健康的问题。。。见仁见智了,我见过的医生没有建议长期饮用该水的
净水器,在没有忽悠的情况下主要分二种,精密过滤及吸附,前者有PP棉滤芯、陶瓷滤芯、UF滤芯等类型。。。 这种的主要作用在于去除水体中的悬浮物,及较大颗粒的杂质,对水体内的离子态及溶解物没有作用,也就对电导率没有影响,对人体的影响,排除掉劣质滤芯溶于水体的造成的污染,从去除水体内的较大颗粒物来的角度来讲,对人体的健康肯定是有好处的。。。如果要做检测,基本应该对其滤前及滤后浊度及微生物情况进行测量。。。
吸附作用的基本就是活性炭过滤。。。。主要去除水体中异嗅味、异色、部分有机物及农药残留和自来水中常有余氯、氯仿、四氯化碳,同样从这个角度来讲,对人体的健康肯定是有好外的。。。如果做检测,至少嗅和味、色度、余氯、卤代烃项目是要做的。。。。
名字长了容易引起注意
第5楼2013/08/04
按照钙在自来水中的含量,和人体每天需要的钙800㎎来计算,那么人每天需要喝水35L。如果纯粹靠水来补充的话,我觉得这个不现实。
zmxorhhxa
第9楼2013/08/07
有争议的观点: 长期大量饮用纯水,会导致人体微量元素大量流失。原因是人体吸收纯水后,为了保持电解质的平衡需要对纯水中补充大量已吸收的有用微量元素。。。。 并且在人体的排出水中含有的微量元素,补充的纯水同样无法对其进行补充,这之间的差别导致人体的微量元素的流失。。。。
其实这点从对人体理解最深的医院里某些情况可以侧面证实,从来没有注射液是以纯水或蒸馏水为基质的,要么是葡萄糖水,要么是生理盐水。。。
