元素分析综合讨论
zw35112
第1楼2008/07/16
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/07/17
电路可能有毛病,建议找厂家.
中华潮
第3楼2008/07/18
找卖产品给你们的人
lyb3385
第4楼2008/08/05
要是这样建议最好找厂家,少走弯路
siocanfe
第5楼2008/08/06
把它搬到你们实验楼的最高层,然后再往下扔,注意要在下面没人时再扔,别出人命就行,然后申请报废再买一台不就OK了。
dechuan
第6楼2008/08/11
机器用了这么多年,出点问题正常。控制板上的某一个接口芯板可能坏了。
zy-robert
第7楼2008/08/14
所有键盘都失效了吗?我觉得可能是接线排没有插好或者键盘输入接口芯片坏了.看看图纸找替换得了.有问题再联系我021-61152080
第8楼2008/08/19
上周打开仪表面板,发现内壁有很多水迹,用电吹风吹后试车正常。
renture
第9楼2008/08/19
LECO的触控式面板容易故障, 尤其使用5年后, 大约1~2年就要换一次面板, 还有一点, 这个面板不便宜!!
nsfxj
第10楼2008/08/19
直接询问卖给您的厂家就行了
