nnsss
第1楼2008/07/16
非要分正反的话,就光面朝上
司马
第2楼2008/07/16
这个问题好像论坛上有过讨论好像光面朝下吧
dereky
第3楼2008/07/16
一般都用的有机系,也没注意什么牌子,应该没有多大的差别吧!正反有影响吗?我在做的过程中还真没注意这一点!大家讨论一下,我也学点!
hsliu
第4楼2008/07/16
纯水相的用水系滤膜,含有有机相的就用有机系滤膜,否则会溶解滤膜。
有水有渝
第5楼2008/07/16
一般没有区分正反面的需要,没有影响。只有一点,纯水相的可以用水系的,含有机相时,不管比例多少,都要用有机系的。品牌没有太大关系,只要看不出膜有污染和发霉都能用,只是不同品牌的膜,过滤的快慢会不大一样。
立静致远
第6楼2008/07/17
进口的贵啊,像millipore, WATERMEN 的超贵,我们都用国产的,也不见得效果差别很大
风烟
第7楼2008/07/17
先前我们使用进口的,太贵了,现在使用国产的,也没有出现不良现象。滤膜是有方向的,一般是光面朝向液体流动的方向……不过,我们也好久没有注意这个问题了,还是那句话:也没有出现不良现象。但是感觉注意总比不注意要好些,养成习惯也是一样。
第8楼2008/07/17
应该是泡面朝下的,因为一般抽滤时,都是往下流的。
第9楼2008/07/17
开始用的是Waters的,太贵了:5元/张。后来就用的国产的,好像是济南一家公司(我仔细帮您看一下再发给您)造的,便宜多了:0.2元/张。还有如果您流动相的有机相所占比例不是很多(低于20%)的话,就用水系膜就可以。
happy王子矜
第10楼2008/07/17
水系滤膜肯定不能过滤有机相的,也许你用的混合的材质的滤膜,没有出问题。我曾经见过水系的滤膜被溶解,也是20%的比例,开始过滤速度还正常,突然哗啦一下,全部到下面瓶子里了。为了不冒险,存在有机相的就用有机滤膜吧。
