红外光谱(IR)
diamond
第1楼2008/07/18
不知道你说的是哪个部件,是不是上下两个压片阿?这两个东西本来的加工尺寸就很严格,跟磨具基本没什么缝隙。
liu325
第2楼2008/07/26
可以用很细的金相砂纸略微打磨一下
zhongyimin78
第3楼2008/07/27
1)我的做法是先把那个小小的扁扁的圆柱体放在压片模具垫上正中间,然后把空心的模具套上,这样就很容易把小小的扁扁的圆柱体放入空心的模具套里面,然后加入样品与KBr的混合物,再把凸出的模具放入即可压片了。2)通常做法是:先把空心的模具套放在压片模具垫上,然后先把那个小小的扁扁的圆柱体放入空心的模具套内,然后加入样品与KBr的混合物,再把凸出的模具放入即可压片了。(缺点是那个小小的扁扁的圆柱体不易放入空心的模具套内)
迫不及待地解决温饱
第4楼2008/09/09
不知道LZ是不是把模具放好了,因为要有很大的压力作用在模具上。所以在模具之间都放好的情况下再判断是不是其他的问题。是不是用过后没有保存好以至于生锈了呢?还是其他的原因?打电话给工程师解决。
zab
第5楼2008/09/11
有可能生锈,也有可能使用时间长了,有点变形了,造成密合不严实。如果只是生锈了打磨打磨润滑一下,不行就买新的吧,也 不是很贵的东西。
