XPS及其它能谱仪
swallowxfy
第2楼2008/07/18
把图粘上来吧,看到图才知道如何分峰啊……
linger1113
第3楼2008/07/19
麻烦 LS 看下 能 分峰的话 请告诉我大概怎么操作的 在 XPSPEAK里 谢谢C1S
feixiong5134
第4楼2008/07/19
我把楼主的图在origin里面做了一下图根据峰的位置楼主的数据没有用C1s校正我建议用最高峰(大约在292)进行校正校正到284。6然后在进行数据的分析
第5楼2008/07/19
我以前在我的上传资料里面自己写过一个数据处理过程你可以下载的看看
第6楼2008/07/19
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080429/1241222/你也可以参考这个里面的分峰过程有什么不懂的可以再在论坛求助
第7楼2008/07/19
谢谢LS 我没有校正 就是因为不知道 该怎么定峰 我的最高峰在292左右 我的理解是这个峰是C-H 和C-O 的和峰吧 不知道是不是这样? 如果是两个峰的话 我就不知道 该怎么分峰 和校正了
第8楼2008/07/19
C1s的半峰高特别宽你的样品应该是双阳极做的你把最高峰移到284。6其他的元素峰也移动相应的值然后按我给你的那个链接你就可以进行分峰处理了。
第9楼2008/07/19
我大致分了你的峰仅供参考
第10楼2008/07/19
这是峰的位置和参数供参考
