XPS及其它能谱仪
andyerlee
第1楼2010/11/18
应该算是吧,只是峰形不好,分离的不好
yuansu123456
第2楼2010/11/18
怀疑是Mg的KLL峰,不是Ca的峰,你可以看Ca的2s有没有峰来确认。我的判断应该没错
第3楼2010/11/18
如果是Ca的峰,那么Ca的2s应该会出峰,而且很明显的
feixiong5134
第4楼2010/11/18
楼主,这里肯定有大量的Mg的Auger峰,因为305附近的那个Mg的Auger非常明显。从峰的形状来看,你的样品可能只含有少量的Ca,所以估计做Ca2s可能没峰结论:只能用Mg靶做了
westlover
第5楼2010/11/22
谢谢元素!我做了Ca2s,没峰。但是Ca2p是第一敏感峰,没有Ca2s不代表没有Ca2p吧,这可真麻烦。从峰形上判断,那个所谓的Ca2p峰有没有可能同时包含MgKLL和Ca2P呢?如何确定呢?
第6楼2010/11/22
我做了Ca2s,没峰。但是Ca2p是第一敏感峰,没有Ca2s不代表没有Ca2p吧,这可真麻烦。从峰形上判断,那个所谓的Ca2p峰有没有可能同时包含MgKLL和Ca2P呢?如何确定呢?用Mg靶不会出现MgKLL峰吗?
第7楼2010/11/25
2s不出峰,说明Ca有的话也很少了,测2s的时候,你让仪器工程师扫个10遍,如果还没有,那么就认为没有ca了,或者ca低于仪器检测限。用mg靶也可以试下,但如果ca 2p很弱,可能也做不出来
第8楼2010/11/25
谢谢啊!我让他把Ca2s扫了20遍,哈哈,确定没峰。谢谢!
第9楼2010/11/25
我的建议是用Mg靶
第10楼2010/11/26
我还不知道我们的XPS能否用Mg靶子呢。谢谢!您是说,用Mg靶,不会出现Mg的Auger峰?我得去查看一下原理,谢谢。
