气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/07/19
我发表一下个人观点。通常我们用反吹,一是将分离后,不用的组分切走,将有用的组分切至另一路,进行再分离或切至对应的检测器进行检测。反吹:通俗地讲,就是样品或组分的再分配。你要是说净化装置,只是沾了一点点边,有的样品装有予柱,有净化处理的意思。
jackye087
第2楼2008/07/27
原来是这样。谢谢楼上大虾的回答!
guohua
第3楼2008/07/27
反吹,顾名思义就是使色谱柱中载气流动方向翻转,向相反方向流动,由于可以搭配其他气路,可以实现不同作用,比如把组分反吹到进样口,可以缩短分析时间,提高效率;也可反吹到检测器,等等。
tuanjie
第4楼2008/07/28
“反吹”一般是在有切换阀的色谱仪中发生的动作,如在一个切换阀上有预切柱和分析柱时,当“反吹”动作发生时,目标组分进入分析柱,非目标组分经过放空口放空。
天天洗碗
第5楼2009/12/06
好东西,学习了
yigaozizi
第6楼2009/12/07
能缩短分析时间哦
lixianhe
第7楼2010/02/26
反吹”一般是在有切换阀的色谱仪中发生的动作,如在一个切换阀上有预切柱和分析柱时,当“反吹”动作发生时,目标组分进入分析柱,非目标组分经过放空口放空。4楼的这种说法不是很正确,应该是1楼的说法更贴切
jjj001jjj
第8楼2010/02/27
皮皮鱼
第9楼2010/02/27
在样品中轻重组分分布比较广时,如果用某类型柱子分离其中轻重组分,当关心的轻组分已经从柱出口流出,但重组分仍然较多,需要非常多的时间才能从柱出口流出时,为了节省时间,采用阀切换或者控制压力变化的方式,让载气在柱内的流动方向翻转,让柱内残余的重组分反方向移动,这样可以确保柱内的重组分在与正向流动相等的时间内,必然从柱子入口流出。当然,流出后是废弃,还是转入检测器检测合并峰,还是转入另一个柱子进行深度分离,不同的系统具有不同的处理方式。反吹的好处是确保重组分在预期时间内离开指定柱子,避免过重的组分在柱内积存污染柱子或后续柱子,减小分析时间。
symmacros
第10楼2010/02/27
反吹的好处: 在感兴趣的色谱峰流出后,通过从色谱柱赶走高沸点化合物缩短分析时间 通过下列措施延长色谱柱寿命: 减少高温暴露 除去高沸点组分 高温下防止空气和水分进入色谱柱 低的化学背景防止: 出现“鬼峰” 上次运行迟流出化合物的“干扰” 固定相分解产物峰 对带质谱检测器的色谱:MSD离子源较少的污染导致: 更长的离子源清洗间隔 更高的校准稳定性
