原子吸收光谱(AAS)
lxzjcbx
第1楼2008/07/22
我看见过国标,上面好象是一般原子吸收仪器的检出限是 0.2-10 mg/L你看看国标,做以参考!
夜市
第2楼2008/07/22
参考GB/T5009.1-2003 附录A检验方法中技术参数和数据处理。AAS检出限可以参考国际理论与应用化学家联合(IUPAC)规定
cauhoho
第3楼2008/07/22
谢谢楼上,关于仪器的检出限我明白是肯定要做的,它是仪器灵敏度的一个检验指标,但是对于原子吸收光谱仪来说,需要每次测样都要做一下检出限吗?
第4楼2008/07/22
检出限并不是一个定值。但每次测样都做检出限那工作量也太大了。没有必要的。建议:根据你们的实际情况每隔一段时间做一次。要求仪器条件一致,环境条件一致,试剂一致。
消咳喘
第5楼2008/07/22
没有必要每次实验都做仪器检出限,你做实验肯定要做标准曲线啊,标线的最低点应该满足你的实验要求。每年做仪器设备期间核查的时候可以同时做仪器检出限,一举两得。另仪器检出线可以采用标准方法。
第6楼2008/07/22
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收检定规程[/url]
第7楼2008/07/23
谢谢大家了!
