沂蒙 2008/07/24
进行纤维类实验时注意调整压缩空气的压强,如果不合适会造成纤维打滑,一些指标就测试不准。[em0815]
社区=冬季= 2008/07/26
在做低温冲击时,如果用乙醇+干冰,在试验的时候,要根据温度的变化,随时加点干冰,保持温度的稳定.
了然一夢 2008/08/17
[quote]原文由 [B]linxiaoying[/B] 发表: [quote]原文由 [B]wysc[/B] 发表: [quote]原文由 [B]linxiaoying[/B] 发表: [quote]原文由 [B]miceboy[/B] 发表: 我先来开头: 1、在进行金属材料拉伸时,一定要注意钳口对中,尤其是采用锲形口,可以通过观察钳口上的标尺知道是否在同一直线上。 2、先夹上面部分,夹上后一定要先将力清零,然后再夹下部分,夹上后就力值就不能再清零,位移和引伸计夹好后再进行多次清零。[/quote]先夹上部分与先夹下部分,有影响吗?我们师傅教的是夹金属材料之前先清零,科学吗 ?有什么影响吗 ?[/quote] 先夹上面部分,夹上后一定要先将力清零,然后再夹下部分,夹上后就力值就不能再清零,但要回零,引伸计要进行单独清零...[/quote]你好!我不是太懂你说的“夹上后力值就不能再清零,但要回零,引申计进行单独清零”我们做实验的时候是材料夹上去后,直接把引申计放上去了,好像根本没什么清零的程序啊 。。[/quote] 那是你的软件没有这方面的功能.目前国内比较知名的试验机厂家早已经有了这方面的功能
jiangqinqin 2008/07/25
哦,知道了,谢谢!
尐^鈮 2008/07/26
迷失的精灵
第4楼2008/07/23
一.看文献(先中文,后英文)
1.先对专业知识进行足够了解后,再看英文文献
2.看英文文献,不一定数量多,可以精选相关的文献精读
3.适当的追查引文,找到最初解释,不能片面理解
4.做好记录,方便以后查找
二.做实验(先模仿,后创新)
1.找已成功的案例,模仿实验,熟悉实验过程
2.对实验步骤、操作、条件熟悉后,开始自己的试验
3.先作计划,设计好实验,不能盲目
4.做好实验记录,现象、结果等记录详细、明了,以便以后查找原因或对比
5.经常把系列实验数据总结,进行阶段性对比及计划
三.写文章
1.列出文章提纲,按部分、分块集中写
2.有针对性,围绕数据规律、实验现象找文献,解释实验数据规律、实验现象
3.创新性、系统性、实用性的东西是必要的
总之,成果是平时实验积累起来的,没有捷径。
