气质联用(GCMS)
暄暄
第1楼2008/07/24
勤换衬管,没有别的方法了。
fanyegeng
第2楼2008/07/24
谢谢!解决了!!
robinhancl2
第3楼2008/07/24
想请问楼主怎么解决的?是不是衬管的问题?使用什么品牌和型号的仪器,我也做PBDE,标液2.0左右检测器就饱和了
maxhuang
第4楼2008/07/24
标液2.0左右检测器就饱和了?不太明白。你的意思是出平头峰吗?应该不会吧,那么低的浓度
第5楼2008/07/24
我用的岛津QP2010 换了衬管就好了。你说的饱和是什么意思? 或者检测一下你的进样针
hanlm
第6楼2010/09/26
ROHs样品比较脏,样品粘度也会很大,不但要勤换衬管外,还有衬管的石英棉一定要少,只要够挡住那些脏东西不进柱子就够了,还有就是要勤割柱子,一般一周就要割一次,基本上只要10-PBDE的1ppm的标进不出就要割了,一般一根柱子用不了3个月就坏了。
kila
第7楼2010/09/26
样品过硅胶层析柱净化了吗?
cjf06301
第8楼2010/09/26
好像现在做ROHS很少用硅胶层析柱净化的吧
