气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/04/28
双通道补偿一般用在填充柱程序升温时候,因为填充柱随升温过程的阻力变化大,基线漂移很大,所以在安装两根柱子,信号的极性相反正好来抵消基线漂移。在其中一根进样时,就只有组分的信号变化了。
freedy
第2楼2011/04/28
那是不是只要可以装两根色谱柱的GC一般都能实现了?
第3楼2011/04/28
毛细管柱子不需要柱流失补偿,仅一根柱子即可。填充柱需要,只要可以装两根色谱柱的GC一般都能实现,但必须要相应的数据处理装置,例如工作站,积分器等。有些工作站或积分器不正常双通道差入接法,就不行。
第4楼2011/04/28
第5楼2011/04/29
毛细管的柱流失,有的仪器上面有柱流失补赏,就是先记录下不进样时毛细管柱漂移的基线,然后再扣除,不过要求严格条件要一致。一般讲毛细管柱的漂移影响不大,特别是好的毛细管柱,所以一般不需扣除或补赏。
kila
第6楼2011/04/29
不是气质的问题不要发在这个版面
