气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/08/27
我们是自己测定一下实际纯度(归一化)。
千层峰
第2楼2013/08/27
看证书上写着 D8含量才81%啊。第一次见到这样的证书,什么品牌的?
linhfd
第3楼2013/08/27
标准物质的纯度,也可以自己定吗?如果同样是这份标准物质,A实验室定出来纯度是90%,B实验室定出来时91%,怎么办呢?
第4楼2013/08/27
是Dr. Ehrenstorfer的
第5楼2013/08/27
请问是作为内标物使用还是其他用途?
everlastingz
第6楼2013/08/27
朱老师站短一个信息麻烦您看一下
第7楼2013/08/28
没错,是用作内标的。
蓝是那么的天
第8楼2013/08/28
个人认为是按照98.3%那个算吧。
原天
第10楼2013/08/28
两种不同方法的原因?作为内标,这个纯度不影响使用,只要他不含有被测的萘
马克思的战友
第11楼2013/08/28
应该用98.3%这个。。99%和99.3%的浓度是他用的配制品含量,最后定值出来的为98.3%。
