目前已发现一个问题:如果你的登录用户名不是Administrator的话,将不能使用Origin,打开时会提示“Incorrect logged on user. Please re-logon.”
解决方法如下:打开用Origin程序目录中的这个文件:“InstInfo.INI”,将“LogonUserName=”后面的用户名改成你当前登录的用户名或者直接改成AllUsers,保存后关闭就可以了!出现这个提示主要是安装时我选定了“This user only”模式而且我的用户名是“Administrator”,这样如果你的用户名不是Administrator的话就出现你说的提示了~~对此造成的不便深表歉意!非常感谢Anim的反馈!
对化工数据处理,8.6好用还是8.0好用,我下载了个破解版8.6,安装时出现“The following error occurred on the file'C:\WINDOWS\Fonts\FENC748c.rra'拒绝访问。”,我的file'C:\WINDOWS\Fonts\中没有FEC748,网上搜索也没有找到这个文件名的,请专家指导一下。
