t值检验法中S怎么计算
数据处理
  • 看到一个t值检验的实例:这个样本均方差是怎么计算的啊?怎么算都没办法算到0.15?是A,B所有实测值和均值之差的平方和相加/10吗,还是差值和差值均值之差的平方之和/5啊?
  • JOE HUI
    第1楼2024/08/12
    楼主,差值和差值均值之差的平方之和/5。均方差计算公式S = ((x1-x的平均值)^2 +(x2-x的平均值)^2+(x3-x的平均值^2+……+xn-x的平均值^2)/n)的算术平方根,其中xn表示第n个元素。
    s^2=1/n[(x1-平均值)^2+(x2-平均值)^2+...+(xn-平均值)^2]。平均方差是指一组数据与其平均数离差平方的平均值。
  • m3034202
    第2楼2024/08/12
    老师,所以均方差是S,平均方差是s^2,差了一个根号对吗?
    那我在t值检验法计算的时候用到的是均方差,也就是差值和差值均值之差的平方之和/5,这么理解对吗?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,差值和差值均值之差的平方之和/5。均方差计算公式S = ((x1-x的平均值)^2 +(x2-x的平均值)^2+(x3-x的平均值^2+……+xn-x的平均值^2)/n)的算术平方根,其中xn表示第n个元素。
  • m3034202
    第3楼2024/08/12
    求教,这个x的均值和u是指分别对应A和B 的均值吗?
  • ztyzb
    第4楼2024/08/12
    楼主,在t值检验法中,S代表样本标准差,其计算公式为S=√S^2。
    在t检验中,S的计算涉及到样本方差S^2的计算,公式为S^2=[∑(i=1,2,..,n)(Xi-(X-))^2]/(n-1),其中Xi代表样本中的每一个数据点,(X-)代表样本均值,n代表样本大小。这个公式通过计算每个数据点与样本均值的差的平方和,然后除以(n-1)来得到样本方差。样本标准差S则是样本方差的平方根,即S=√S^2。
  • m3034202
    第5楼2024/08/12
    请教一下,t值检验法是出自哪个知道文件,还有它的评价判断依据标准请问是哪一个标准啊
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,在t值检验法中,S代表样本标准差,其计算公式为S=√S^2。
  • ztyzb
    第6楼2024/08/12
    楼主参考附件文献
    m3034202(m3034202) 发表: 请教一下,t值检验法是出自哪个知道文件,还有它的评价判断依据标准请问是哪一个标准啊
  • m3034202
    第7楼2024/08/12
    谢谢,请问一下这个判断依据是不是自己内部文件规定好就行啊,人员比对,重复性,设备比对这种。我看到有个RBt208-2016的是化学实验室质控判断方法和依据,
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主参考附件文献
  • ztyzb
    第8楼2024/08/12
    楼主,内部文件制定的话也需要出处,比如您列举的RB/T 208-2016;另外还可以参考同原理项目、专业文献中的依据、其他类别质控要求
    m3034202(m3034202) 发表:谢谢,请问一下这个判断依据是不是自己内部文件规定好就行啊,人员比对,重复性,设备比对这种。我看到有个RBt208-2016的是化学实验室质控判断方法和依据,
