实验室认可/资质认定
liu999999
第1楼2008/07/28
可以用一个标准物质或保留样品进行重复测定,复现原来的数据。
huanxueer
第2楼2008/07/28
核查方法是参照检定规程来做的吗?虽然我知道一些但是不是很清楚,上次计量认证的时候专家说我们把核查方法的含义理解错误了.
第3楼2008/07/28
第4楼2008/07/28
bluewyr
第5楼2008/07/29
可以用有证的标准物质进行重复测定来对分光光度计进行期间核查。
roland2008
第6楼2008/07/29
参照检定规程,删除一些不必要的项目
zjchen3189
第7楼2008/07/29
一定要用标准滤光片来检查!检查方法一般分光光度计说明书上有!有的仪器有自检功能,可以不做期间核查!
amoeba1982
第8楼2008/07/29
我认为对分析人员而言,分光光度计的波长稳定性很重要,比波长准确性也更容易控制,也是仪器期间核查的重点,具体操作如下:用性质比较稳定具有特定吸收波长物质,配成一定浓度的溶液,用分光光度计在特征波长下重复测定,根据吸光度变化情况(具体指标可以参考计量检定规程或仪器说明书)进行核查,考核仪器的波长稳定性。
qaxz102
第9楼2008/07/30
用标准波长的物质进行核查(有证标准物质),看看波长的精确度;还可以用在特定波长下有吸收的溶液(可以自己配制)进行核查。重复测量可以看出仪器的稳定性。有些仪器的使用说明里会有类似的介绍,或者可以参考相关仪器的检定规程。
jmlxping
第10楼2008/07/31
期间核查只需用等精度比较方法,使用稳定的被测对象,用比对、留样复测等就行了
