常用设备综合讨论
后知后觉
第1楼2008/08/05
重申一下 解决问题有10分的奖励
春天的桃子
第2楼2008/08/06
这个也不好说,你可以用极谱或者普通的水分测定仪试试,能不能解决你的实际问题,我也没有实验过,只是根据我们实验室平时做水分时用的方法.
xiewanying
第3楼2008/08/06
你可以和厂家联系,给他们提供你的样品特性,可否让他们配制一种专门测试你的样品的溶剂.当然是在不影响仪器电极的情况下.
赫拉克勒斯
第4楼2008/08/06
请问你的聚二肽对什么溶剂的溶解性比较好,可以甲醇中加入这个溶剂(前提是这个溶剂和甲醇是互溶的)再测定就行了。
dereky
第5楼2008/08/06
聚二肽溶于DMF,但是DMF也会带进水分呀!而且在甲醇中加入DMF,样品也不是很好溶解。我们也没考察过DMF对电极有没有影响呀!
第6楼2008/08/06
极谱法倒没有用过,但一般的水分测定仪是指手动的,这个估计误差更大
阿du
第7楼2008/08/11
找到合适的溶剂,溶剂要求能用KF法滴定水分,先测空白溶剂的水分,再按一定浓度溶解(定量),再取配好的样品滴定,测定的结果扣除空白的水分即可(中间换算部分不写了,自己推一下就OK)。溶剂对样品的溶解度要好。或者在滴定平衡前加入一部分溶剂,预滴定平衡后加入样品(适量),样品必须能完全溶解,这样测定的结果就是样品的水分。固体样品,加样后-滴定前的溶解时间可设定长一些。
