气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/08/03
还有温度(柱温、检测器温度)和电压的因素。气压不稳也包括载气和氢气空气等。
happy水中月
第2楼2008/08/03
基线出现正弦波考虑气压(流)波动(载气或氢气空气)。考虑电源电压波动。还有温度控制是否稳定。使用的是氮氢空一体机,当尾吹从零逐渐增加时,正弦波也在逐渐增加!尾吹气直接连接到检测器的底座接口,如果正弦波很明显 ,应该是系统的压力波动造成的,可以考虑在氮气出口再增加一个稳压阀门,如果还不能解决,建议让厂家在空气发生器到氮气电解池的连接处增加稳压阀。另因空气压缩机不断启动造成的压力波动也可能造成基线的波动。
