粘度计/流变仪
wangwenhui
第1楼2008/08/04
什么树脂阿,常温下是液体阿?怎么还要测黏度,我知道有测熔流指数的,还没听说要测黏度的
daor
第2楼2008/08/04
有些树脂产品需要吧?比如做涂料,胶粘剂,这些应该需要黏度检测吧。另外,还有一些固化成品的东西,可能也需要知道在固化过程中黏度的变化情况。
第3楼2008/08/04
对于涂料和胶粘剂等,粘度的规格范围比较宽,要求没那么精确,个人认为测量误差在10%内问题都不大,甚至误差可更大
viscotektegent
第4楼2008/08/06
树脂生产和加工过程中,可能需要测定特性粘度(或称:极限粘度、特性粘数)、流变性等等,有些可能还需要旋转粘度数据。不知道你问的是哪种粘度。树脂的特性粘度测试,是为了计算分子量。其过程是将样品树脂溶解于良溶剂中,再用毛细管粘度仪测试特性粘度,属于聚合物的分散态性质测定。流变性,则是聚合物的凝聚态性质的测试。也就是说,样品不需要溶解于溶剂中配制成溶液的,而是直接用纯的聚合物样品测试粘度。一般地,特性粘度和流变性对树脂来说非常重要,需要准确知道数据。
lzutrunks
第5楼2008/09/02
粘度有很多种啦如果是做分子量计算的话,只是求比值绝对的粘度数值就不重要了粘度管也不需要一定有精确的常数确定但是做实验的时候一样要控制相同的时间,做比计算而已。
yangqingfeng
第6楼2008/09/02
定性分析估计不行吧要不然用手指测试,最早的流变仪了,呵呵
第7楼2008/09/02
大家能讨论一下,你们各自用的黏度测试是哪些吗好的品牌?便宜的?都有哪些,有些什么优点缺点我对这方面很白痴,哈哈。
pawkybird
第8楼2008/09/11
进口品牌中,Brookfield、Fungilab可以提供低端的旋转粘度计,Anton Paar、Haake可以提供中档到高档的旋转粘度计和流变仪。
