气相色谱(GC)
KEN
第1楼2008/08/06
气相分析氯化氢??一般很少用气相分析啊!氯化氢对TCD的热导丝有腐蚀,使用寿命会变短。楼主所说的是其它气体中含有的少量的氯化氢的分析吧?
tsgxliy1
第2楼2008/08/11
用气相色谱可以分吗,真没做过
羽香
第3楼2008/08/12
就是的。样品中含有的少量的氯化氢,不知道楼主见过这样的氯化氢出峰吗?
Douberqi
第4楼2008/08/12
我倒是见过氯化氢谱图,不过就是微量的,基本是不对称的,比较难看,氯化氢用色谱分析是没有必要的,其他很多的方法都比色谱好。
第5楼2008/08/12
楼主,你好。方便的话,上传看看,好吗?
风起云飘舞
第6楼2008/09/01
由于氯化氢的特殊性,所以用tcd来分析就是一个损耗仪器的过程,而且也测不准,关键在于减少外界环境对样品分析的影响,注意室内的环境温湿度以及取样的环节。这些也会给分析带来很大的影响,楼主进样的时候多注意这些因素,尽力减少外界因素,剩下的就是提高进样技能和仪器的维护关注了。
asikite
第7楼2008/09/02
你好!我这里只有一个高纯氯化氢的分析谱图,不过我记得微量的HCL也是可以做的,只是谱图没有翻到。
第8楼2008/09/02
不知道为什么 我的谱图传不上去。如果需要 你再联系我吧 也可以发站内短信我的电话是13810458613
buhe402
第9楼2012/11/12
氯化氢如果用色谱做,检测器用TCD,峰型拖尾,计算存有不稳定的情况
