【求助】为什么无法打开jade5.0?
X射线衍射仪(XRD)
  • 我已经下载了JADE5.0,可是要使用的时候总是出现对话框“Run-time error '339': Component 'THREED 32. OCX' not correctly registered: file is missing or invalid"
    有人遇到过这种状况吗?我从不同的位置下载了两次都是这样,查了一下THREED 32. OCX是存在的。
    请大家帮忙分析一下。十分感谢
  • 该帖子已被版主-麦 兜加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • XRD
    第1楼2008/08/07
    aa
    JADE需要在Windows/system32文件夹里放进这个文件。你试试我电脑里的这个。
  • mxq219
    第2楼2008/08/07
    谢谢!
    您发过来的是THREED32文件吧?您的意思是要把它放到c:\windows\system32文件夹里么?
    我刚才试了:"Access is denied. Make sure that the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use."
    I'm quite sure that the disk is not full, and un-checked the read-only box just now. Still doesn't work.
    您认为是什么原因呢?谢谢!
    P.S.我电脑很白痴阿~~~郁闷ING...
  • feixiong5134
    第3楼2008/08/08
    按照黄老师的建议应该可以的
    我以前经历过
    你可以在方进去后
    重新启动一次电脑试试
  • mxq219
    第4楼2008/08/08
    谢谢您的回复。
    问题是放不进去阿。
    可能是学校的电脑有限制。
    我再试试看
