紫外可见分光光度计(UV)
第2楼2005/03/24
刚刚做过,标准曲线不好,空白有点高,可以对付用。浓度为1,2,3,4,5 mg/l,ABS:0.022,0.055,0.090,0.120,0.145
第3楼2005/03/25
标准曲线必需同样品同时测定,怎么要用别人的呢?
第4楼2005/08/04
用此方法做的时候,只要有一种试剂变更都要重绘曲线,即使把我的曲线给你,你也没用啊.
第5楼2005/08/04
这套系列是不是偏低?分光光度计要求在0.2~0.8之间!
第6楼2005/08/05
是啊楼上说的不错啊我觉得你可能是哪个试剂出了问题,可能是被污染了!
第7楼2005/08/29
重复做做,方法还是较稳定的。
第8楼2006/08/30
我用银盐法做的标准曲线和你做的差不多,而且所测样品的吸光值很低。如果有兴趣可以和我联系,qq 99978860 xie_8324@sina.com.cn 我们讨论一下。
第9楼2006/08/30
如此低的吸光度,空白又高,我想工作曲线应该不好吧
