第1楼2005/03/24
Instfen先生:好像你是搞仪器工作的,我们会有很多议题讨论的。
你的题目我考虑了很久,我把这个问题倒过来说,也说些题外话。
氘灯在原子吸收中光斑是很难与HCL重叠的。所以,有人回答你可以用空心阴极氘灯,也是个好办法,国内也有这样的仪器,光斑重叠好些,但能量偏低。
也有用“背透式”氘灯,氘灯中心孔是穿透的。将空心阴极灯的光汇聚到这个孔,以此为发光原点,汇聚至原子化器,然后到单色器狭缝…。这样,俩个光斑就一致了。你看过安杰伦液相色谱的二极管阵列附件,戴安得液相紫外检测器都使用这种氘灯。好像Back公司的原子吸收也是。瑞利好像也准备开发使用这种氘灯的原子吸收。这是外话。
举一个例子,你就明白怎样去思考了。你知道工厂里怎么调整氘灯吗?把空心阴极灯的像,分成四个象限,用一个遮光篇分别四个方向挡一半光,看氘灯能量是否变低一半。有时候,调完了,还故意把氘灯的像压低一点儿。因为,测试时,氯化钠蒸汽是从管壁开始的。空心阴极灯光斑大,先测到分子吸收,氘灯晚一些。结果,开始时扣除不足(得到正信号),尔后是扣除过头,得负信号。实际上,氯化钠蒸汽,蒸发后也很快扩散(它比原子吸收信号早,消失也早)。这样调整后,通常能满足需要。
