气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/08/07
原文由 liqishan04213 发表:今早一开机,点火后发现基线成这样了,图见附件http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200887201511.jpg[为什么会这样,望各位指教。我用的是安6820GC,FID检测器。谢谢!好像附近有电磁干扰似的。是否开关与调压器和稳压器靠提太近啦。或者有裸线干扰。个人观点
KEN
第3楼2008/08/08
个人感觉有点象是电源有干扰,或者附近有强的电磁干扰。另外,也有可能是放大器和仪器接地的原因。
阿义
第4楼2008/08/08
首先看一下附近是否有大功率设备,如石墨炉什么的;其次老化一下色谱柱;如果再不行你换一根色谱柱再看看;
蝶舞
第5楼2008/08/09
感觉是电源干扰厉害
guohua
第6楼2008/08/09
如果不点火会有这样的波动吗?
zhuxinchun1979
第7楼2008/08/09
经常这样出现吗
zhouwd01
第8楼2008/08/14
我前两天也遇到这样的问题,检查出来是由于空气流速不对造成的,你先检查下你的所有的气压或者流速对不对,之后再去检查下会不会是哪边的干扰,最后在去检查机器的电路和信号输出(这个要仪器厂家的人来检查了)望你能快点结帖,让大家也知道究竟是什么原因
maddog
第9楼2008/08/14
像是脉冲电流干扰。要是有UPS电源,试试看?
小3
第10楼2008/08/22
我打电话问工程师了,因为那段时间我们这正下暴雨,工程师说可能是空气湿度太大了的源故,使检测器那电极板集水了,把检测器拆下来,用吹风筒将集水吹干,然后将房间湿度降下来就好,现在已经没事了,谢谢各位的回覆!
zc56264560
第11楼2008/08/23
我正在用瑞利的气相,配置N2000工作站,遇到以下问题:1、填充柱做冰片,内标物水杨酸甲脂,进样1ul,进10针内标物与对照峰面积都不平行,什么原因?进样技术?内标法和进样量无关啊。2、农残专用柱做有机氯农残,基线波动很大,9种对照分离还可以,峰面积积分干扰很大,这怎摸办?QQ:56264560 请教各位大虾,谢谢!
