【求助】关于物质的线吸收系数
X射线衍射仪(XRD)
  • 通过X射线衍射可以得到合金的线吸收系数(linear absorption coefficient)吗?如果不可以,应该用什么技术呢?
  • 该帖子已被版主-麦 兜加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 大陆
    第1楼2008/08/10
    这个领域是我的盲点。以下是胡乱猜测的:
    原则上XRD可以测量吸收属性,但需要注意:
    1、需要仪器能进行强度可重复的多次测量;
    2、准备至少两个不同吸收系数的标准样品,它们的吸收系数最好和样品吸收系数接近。
    3、比较方便的操作方法是透射强度和标样比较,这时需要远离衍射条件。当然理论上也可以使用反射布局,在衍射条件下测量反射强度,但反射衍射布局不仅对标准样品的要求非常高--需要标样和待测样品具有近似相同的晶格系统和参数,在对应的衍射角下测量,而且对设备要求也非常高--需要设备能在衍射情况下对强度可重复测量,这对大多数仪器来说太困难了。
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加2积分,加2经验;加分理由:谢谢
  • mxq219
    第2楼2008/08/12
    貌似挺复杂,不过还是很感谢!
    加一句,我要测的是非晶。所以晶格常数啥的,末有阿~~
  • XRD
    第3楼2008/08/17
    没有真正做过,不过,有三种方法可能有用:
    第一种方法:计算。有两个条件:第一个条件是,样品中存在的每种元素含量已知,第二个条件是,样品的密度可测量。方法是查出每种元素的质量吸收系数,按公式计算样品的质量吸收系数,然后按密度计算出线吸收系数。
    第二种方法:透射法。条件是:样品可做成均厚膜,样品密度为已知。第一步,在样品台上安装一块金属薄片,让光透过金属薄片进入计数管,测量光强度。第二步,将样品膜粘在金属薄片上,再测量有样品时的光强度。两个强度之差就是光透过已知厚度的样品的衰减。警告:千万别让光直接进入计数管,否则会将计数管烧坏,别怪我没提醒!
    第三种方法:反射法。原理与第二种方法相同,只不过光是经过一定厚度的膜再反射出来。好象有什么衍射仪上带有测膜厚的软件,如果知道膜的密度和厚度,同样可计算线吸收系数。
  • 该帖子已被版主-feixiong5134加2积分,加2经验;加分理由:谢谢黄老师
  • mxq219
    第4楼2008/08/17
    谢谢老师指教!现在我已经知道大概应该怎么算了。不过您知道mhu*t是什么意思吗?是线吸收系数吗?又或者是个单位?
    "Mhu*t is the linear absorption factor of the sample; it is a measured
    quantity."
    这是一个教授给我的回答。可我还是不很明白为什么用这个“代号”呢?
  • mxq219
    第5楼2008/08/17
    quantity."
    上面一句话被我涂黄了,结果好像看不见。呵呵
