水质检测
jibirong
第1楼2008/08/12
我有HACH的LDO荧光法溶氧仪,如果有需要可以发点资料给您看下,
chy813
第2楼2008/08/12
荧光溶氧仪是基于物理学中特定物质对活性荧光的猝熄原理。传感器前端的荧光物质是特殊的铂金属卟啉复合了允许气体分子通过的聚酯箔片,表面涂了一层黑色的隔光材料以避免日光和水中其它荧光物质的干扰。通过蓝宝石光窗与水密钛合金外壳内红蓝光源以及感光元件隔离。调制的蓝光照到荧光物质上使其激发,并发出红光,由于氧分子可以带走能量(猝熄效应),所以激发红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比。我们采用了与蓝光同步的红光光源作为参比,测量激发红光与参比光之间的相位差,并与内部标定值比对,从而计算出氧分子的浓度,经过线性化和温度补偿,输出最终值。
过路人
第3楼2008/08/15
谢谢楼上的介绍.不知这种方法测到的结果准确吗(与国标法相比)?有谁做过这个比对试验?
hunshimowang
第4楼2008/09/08
荧光猝灭法现在主要还是在实验室阶段,因为还不稳定,而且重复性较差,市场上的产品也很少。
lijy
第5楼2008/09/09
荧光法测DO数据是值得信赖的,哈希的荧光法测DO是EPA推荐的方法,分辨率0.01ppm,由于“无膜”和传统的膜法相比具备多项优势,如无需换膜,无需换电解液、无需电极清洁、校准次数少、不受PH 值波动、硫化氢、水中的化学物质或重金属的影响。目前很多公司都推荐使用荧光法测DO,国产的也有
bluelovefx
第6楼2008/12/06
请问你的这个溶氧仪是怎么标定的呢?
海龙2013
第7楼2016/04/09
您能把HACH的LDO荧光法溶氧仪的资料发给我一份吗,谢谢,邮箱chuanming_li@sina.com谢谢
