实验室管理/LIMS
trypticon
第1楼2008/08/11
一般按样品的保存方法保存,顺便加点干燥剂类的东西,防止吸潮
论坛版主招募|新窦
第2楼2008/08/11
很多都是要求存放于4℃及-18℃的环境,那这时如何防止吸潮呢?冰箱一般都会有水气,有时还会发现结了一大块冰。
深海游鱼
第3楼2008/08/11
我们将对照品放在干燥器中,然后在放入冰箱。
第4楼2008/08/11
冰箱是普通的家用型的冰箱吗?如海尔。会有那么大的空间能放的进干燥器吗?你用的干燥器是玻璃的内加硅胶的吗?还是其他的什么干燥器?由于我的标准品过多,有一百多种,所以存放标准品成了一个大问题。现在都只是直接放于冰箱内,被提了不符合,都不知道要怎么整改。
sjw428
第5楼2008/08/11
一般密封后,放在-18度--4度的冰箱中。
maddog
第6楼2008/08/11
封口膜封上。无需低温保存的进干燥器;不然进冰箱。再有注意有要避光的外面再加层铝泊纸~
卡布奇诺
第7楼2008/08/11
个人认为要和样品存放的条件,时间相同!这样才能把它作为那个或那批样品的对照品!
beyond-qq
第8楼2008/08/11
你是要存放新购进的对照品还是配制好的对照品?如果是新购进的对照品:可存放于干燥器当中;如果是配制好的对照品:可存放于-18-+4℃的冰箱当中。
dickwang2008
第9楼2008/08/11
首先要有一个干燥的环境,然后依据不同化合物的性质,看看是低温或者避光来保存
liwenbin39
第10楼2008/08/11
学习了,呵呵和
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
