直读光谱
NiMoCrCu
第1楼2008/08/12
这一般是氩气不纯出现的问题。
Sin&Cos
第3楼2008/08/13
确认氩气纯度没有问题的话,检查激发台密封好坏、氩气流量、擦一下辅助电极。
agzg2008
第4楼2008/08/14
擦完辅助电极,激发正常了,谢谢!打开辅助电极,发现其中一个电极头凹下去一些,而且侧壁有灼烧痕迹,这时辅助电极用不用更换啊?不换对分析有影响没?
yuanpeng
第5楼2008/08/14
原因有:1、氩气不纯,建议还瓶高纯2、试样不平,漏气,一旦还了试样,效果恢复正常
第6楼2008/08/14
-----------有条件的话,最好换一个。也可以用细砂纸自己简单处理一下电极头和内壁,调整好间距(3-3.5mm),内壁尽量保持干净没有黑色痕迹,必要时可以使用环氧树脂胶轻轻覆盖一下,同时要检查一下仪器后部电源分配板上悬挂的那个外形有点像鼠标的小气泵。辅助电极维护过后,必须做标准化。
nn97761212
第7楼2008/08/30
氩气口漏气,造成氩气不纯
happyssb
第8楼2008/11/04
先检查氩气纯度,可以换一瓶氩气.然后检查气路是否畅通,如果没有问题检查排气有没有问题,然后清理辅助电极.标准化.如果这些没有问题看点火箱内的继电器吸合有没有问题看动作是否异常.如果吸合不好可以拆开用细砂纸打磨触点,(这个原因跟室内湿度大有关)另外检查空气脉冲泵是不是动作.
187174209
第9楼2008/12/26
氩气作为保护气体,阻止空气中的氧气 使光谱能充分激发气体不纯主要是含有氧气和水分为什么要5个9的 氩气就是因为里面的氧气水分能脱离到PPM级这样激发出来的点就不会是白点,就会是数据很准确现在市面上很多高纯氩达不到PPM级,这就不能保证光谱能充分激发特别是气瓶氩最上面的氩气最好 越到下面越差 这就是不稳定楼上的说的对在保护光谱仪的时候,能把完全能达到3个9的气净化成高纯氩,这会很节约一部分成本啊
lomeng
第10楼2008/12/28
准备换吧!
小木~
第11楼2008/12/29
多半是气体或者频频漏气的原因
