chemchenxj
第9楼2018/01/31
看了你之前的帖子,我也很好奇你的这台3460激发灰铁、球铁样品没有一点问题,为什么就没法激发高铬铸铁?
在同一个地方连续多次激发,会得到一个相对稳定的数据,一般对于普通铸铁来说可解决无法测量的问题,但对于含量高的高铬铸铁来说,21%和24%的Cr差距还是没法接受的,如果你再在不同的地方激发,也许会得到更多不同的数据,这种方法只能大概测量元素的含量,肯定没法作为常规的炉前分析方法
现在用直读光谱仪做高铬铸铁的公司有很多,我前段时间还做过,没有什么问题,我想问的是你有高铬铸铁的标样吗?激发一下高铬铸铁标样看看效果,如果排除氩气和仪器问题的话,那就在取样上找下原因吧
chemchenxj
第10楼2018/03/03
楼主,你这台ARL3460分析高铬铸铁的问题解决了吗?是什么原因啊?
