毛细管电泳(CE)
第1楼2005/03/30
(1)缓冲液不新鲜;如果两个电解瓶中的缓冲溶液pH发生变化,那迁移时间有可能发生变化;(2)电压设定太高,产生的电流过高,这样就产生过高的焦耳热;焦耳热无法很好的散去,柱温发生变化,那溶质的迁移速度也会发生变化。
第2楼2005/04/07
也有可能是样品放置中发生了分解或反应
第3楼2005/07/28
迁移时间慢慢变长是很正常的现象,缓冲液电解,样品在管壁吸附,都会引起这个现象。办法是最好每次电泳都换新缓冲液,而且隔一段时间要活化毛细管
第4楼2005/09/21
迁移时间变化是正常的,这可能 是CE与生俱来的,爹妈 给的,只能尽量改进
第5楼2005/10/18
每两次进样之间要用碱冲洗毛细管。
