仪器检定/校准/计量
活到九十 学到一百
第1楼2008/08/15
压力表和温度计都是要检定的!
lilongfei14
第2楼2008/08/15
实验室的氧压表、干燥箱、水浴锅的温度计,这些都要检的,我们实验室5月份刚检定完,这些设备一般可以在所在市计量检定所就可以检定的,但价格要根据地方情况而定
roland2008
第3楼2008/08/15
压力表\温度计都是要检的,自己没资格只能是送检了
老难人
第4楼2008/08/15
辅助设备,在不影响检测的情况下可以不检的。另外,有些东西可以采用一次检定。
yefei168
第5楼2008/08/19
温度表呢,感觉温度的检定最主要了,但是没有做
louxiang
第6楼2008/09/19
像这种的话只要不是用于安全防护,环境监测,医疗卫生,贸易结算的,你可以自己做校准啊,没有必要做检定啊.
zhyq35071
第7楼2012/02/10
环境监测方面的需要鉴定吗?还有前处理设备是不是也需要在使用时填写这种记录啊!!
mingbairenxiao
第8楼2012/07/26
你说的仪器上的温度计不需要单独检定,要和仪器配套检定或校准,也就是只检水浴锅、烘箱等
吉普丽儿
第9楼2012/07/26
检水浴锅、烘箱干吗? 就是骗钱的,只检温度计就行
