紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2008/08/16
配个标准溶液进行全波长扫描就可以了
美食城
第2楼2008/08/19
如果有检测标准按标准作就可以。
SOMS课题组
第3楼2008/08/19
扫描一下不就是了嘛,你那分光光度计有没有自动扫描的??
有水有渝
第4楼2008/08/19
用紫外可见分光光度计扫描一下,注意一下样品的浓度就行了,最好是纯品,不然扫描到的最大吸收就不知道你不是你所要物质的最大吸收了.
liu999999
第5楼2008/08/19
最好还是参照有关规程吧
吃饱不饿
第6楼2008/08/22
在一定的波长范围内进行光谱扫描
