气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2008/08/18
会不会是其他条件变了?柱温、柱前压力又没变过?
阿du
第2楼2008/08/18
柱温、压力、柱效下降,一项一项的排查吧。
KEN
第3楼2008/08/18
固定液流失可以使保留时间提前。但柱温增加或者是载气流量(柱前压)增加也可以使保留时间提前。楼主可以对照检查一下仪器的设置参数。
有水有渝
第4楼2008/08/18
查看实验参数设置是否跟以前有不一样的地方,还有柱子的话,换一个看看如何,做对比能比较快的发现问题所在.
水番
第5楼2008/08/18
提前这么长的时间,最大的可能就是柱流速增大了或是柱温升高了
shu-ting
第6楼2008/08/19
其他条件都没有变化 看来只剩下最后一项了 谢谢各位
千江有水
第7楼2008/08/22
首先看是不是某一天一下就变了这么大,如果是一下就变化这么大很大可能是条件变化了。如果是渐渐变化的色谱柱的可能大些。个人意见
