国家标准GB
xiaowenjing9023
第1楼2008/08/18
当然有区别啦!不然怎么会产生两种汉字呢!按是必须这样做,而参照呢,实际上也是这种做法,但不强求执行.
樱桃小丸子
第2楼2008/08/18
"按"是指,必须"参照"是指,以某标准为参照,可执行,也可不执行
夏天
第4楼2008/08/19
我觉得按照应该是所有的技术等要求与其一致,而参照是指大部分技术要求与其一致,有部分细节不同。
面对面想你
第5楼2008/08/19
呵呵,这两者的区别是强制与否的问题了。按什么什么执行,就是遵照执行,不能改动的;参照的话,就是以那个标准为参考,或者参考其方法,或者参考其思路,不一定完全照搬的。
liu999999
第6楼2008/08/19
这个观点,我同意。另外参照,尽量按照其执行吧,否则需要执行方法偏离程序的。
咸菜妞
第7楼2008/08/19
同意以上观点
roland2008
第8楼2008/08/19
标准上应该有解释的吧,正如某个标准中对"应"及"应当"的解释
merc100
第9楼2008/08/19
同意此观点
fly-fish
第10楼2008/08/19
这位老师说对于标准中所说参照的方法尽量按照其执行,否则需要执行方法偏离程序.我们就是在对标准所提供的参照方法进行方法验证时发现很大问题,加标回收实验结果很不理想,所以想采用别的方法.这种情况需要怎样去做方法偏离呢?谢谢!
atlas
第11楼2008/08/19
如果说某项测试按**标准执行,则整个测试过程及测试结果判断都完全根据该标准的要求进行。但一般情况下,说到“参照**标准或规范”,则还有下文:制定自己的标准或规范,其中的基本流程及测试结果判断与参照的标准一致。如某个检测报告中标明:参照**标准,显然只是测试了相应标准中要求的主要项目。
