dong3626 2008/08/22
[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=105298]增补腐植酸的质量指标及其测定方法.pdf[/url]
小小小风
第6楼2008/08/22
我同事做的,不是我做。
用的是《含腐植酸水溶肥料》NY1106-2006《含腐植酸水溶肥料》NY1106-2006
水溶肥料 腐植酸含量的测定 酸沉淀后氧化还原滴定法
原理:试样溶液中的腐植酸在酸性条件下定量沉淀,其他非腐植酸类碳、氯离子及低价态金属离子等干扰测定的物质留存于溶液中。弃去溶液后用定量的重铬酸钾-硫酸溶液氧化沉淀中的有机碳,剩余的重铬酸钾用硫酸亚铁标准滴定溶液滴定。以试剂空白为基准,根据氧化前后氧化剂消耗量,计算出有机碳,经过碳系数的换算得到试样的腐植酸含量。
原理:
貌似检测结果不是很理想。
所以我就找一些资料,看看是怎么做的。
