毛细管电泳(CE)
pantherd43
第1楼2008/08/24
灯可能是最根本的原因,但是不排除其他原因。事实上整个光路的问题都有可能产生上述原因。可以一一做处理。另外毛细管柱也可以处理一下,排除吸附带来的问题。试剂也是可以一并考虑进去。
exciting1973
第2楼2008/09/08
我做的时候也遇到过这样的情况,我个人感觉如果灯的能量、光路没有问题的话,这两个问题出现的几率不是很高,那么你的缓冲液是从冰箱里面拿出来的吗?如果是最好把缓冲液的温度升高到室温左右
xianglili
第3楼2008/09/15
谢谢了 确实影响的因素很多
zdy738
第4楼2008/09/15
1、缓冲液的温度升高到室温左右 2、根据结果再反馈意见
YXRT
第5楼2009/09/20
灯用过较长时间后会能量变低,噪音变大所以换灯后就好 了
