利用Google Scholar检索后,返回的每个结果后面几乎都有“每组……个”,或“Group of ”,这表明该文章可能存在于多个来源中,点击可以获得该文章的多个来源。 案例:检索词:research behavior
点击进入后,有13个来源,去重后有7个来源 doi.wiley.com cat.inist.fr portal.acm.org muse.jhu.edu eric.ed.gov citeseer.ist.psu.edu people.cornell.edu -dspace.library.cornell.edu 其中,前5个为无法获取全文,而后两个可以获取全文。 分析技巧: 可获取全文的为大多为开放获取网站和大学机构仓储以及个人网站,一般为非授权,即免费公开,网址都带有.edu标记等。如:上例中的后两个能获得全文的网址,其中一个就是Cornell大学的机构仓储网站。 不可获取全文的是数据提供商网站、受限的机构仓储网站,一般需要授权或付费,如上例中的前5个网址。不过这些网站偶尔也有免费论文,可放在最后进入,试试运气。 掌握这个特点,再看来源时首先选择可能是机构网站的网址进行尝试。 方法二:网页快照――得来全不费功夫 Google的网页快照功能,是Google在爬行中针对PDF等文件的自动扫描、保存。这是获取全文的另一个很重要的途径。有许多全文在网上公开的时间有限,可能以前能看到,现在没有了。如果Google进行了网页快照,则即使原来的获取地址不存在,也仍然能看到全文。网页快照的标记是:题录信息下方的“网页快照”或“HTML版”按钮。 案例:《An investigation of user attitudes toward search engines as an information retrieval tool》
方法三:网页搜索――曲线救国 如果前两种方式都不成功,还可以尝试一下“网页搜索”功能。这个功能是返回通用Google搜索帮助查找。也许有人会问,这样还不如直接去通用搜索中查,所不同的是,从Google Scholar返回Google查询,所得到的检索结果比直接在Google中查询的专指度高,主要为与在Google Scholar中想要的文章相关的一些Pdf格式的文件,即使找不到原先想到的文章,也可以意外发现很多与该主题相关的学术资源。 案例:Human information behavior: Integrating diverse approaches and information use
