XPS及其它能谱仪
feixiong5134
第1楼2008/08/27
说的详细点什么有机物?
xuguocat
第2楼2008/08/27
我做的竹材防腐处理,试样用铜离子的有机物浸泡,然后再热压成板,想看一下,热压前后表面铜离子的有机物是否会发生变化,也就是要测一下热压前后的成分。以及含量变化。谢谢!
第3楼2008/08/28
看前后的变化这个如果样品保护的好应该可以。
第4楼2008/08/29
怎么看前后的变化呀?看前后的峰位置是否有变化吗?样品保护得好是什么意思呀?谢谢帮助了
第5楼2008/08/29
是看样品反应前后峰位的变化就是说你的样品不要长时间放置那样容易氧化
第6楼2008/09/02
谢谢!有什么问题再请教了!
第7楼2008/09/02
欢迎经常来这里转转
