第1楼2005/07/18
本公司销售过许多台纯机械的界面张力仪,下面的一段文字是中文说明书的引言部分,请参考:
CSC-DU NOUY 张力仪
1. 介绍
CSC-DuNouy张力仪是用于测量液体、包括血浆、油和胶体悬浮液的表面和界面
张力的精密仪器,并且直接从表盘读数,其测量精度在0.05达因/cm。
张力仪采用环天平测量方法,可在15~30秒内进行测量,该法特别对于胶体悬浮液可得到满意的结果,因为胶体悬浮液可阻止表面张力的变化。但采用该法除了测量迅速以外,还避免数学计算,且可减少欲测液体的量。
CSC-DuNouy张力仪有2种测量型号,CSC No.70535精密张力仪用于测量仅要求对环向上的拉力;CSC No.70545界面张力仪用于测量向上或向下对环的拉力。界面张力仪与ASTM用环测量油/水界面张力标准方法D971-50一致,而且也与ASTM测量表面活性剂溶液标准方法一致。
2种型号的仪器均可快速调节和校正,它们在出厂时已经安装完备,且配备有额外的扭力金属丝和6cm的铂-铱金属环。
2. 说明
CSC-DuNouy张力仪(见图1和图2)采用精密的扭力丝施加把铂-铱金属环从测试液体中拉出所需要的力,而扭力丝一端固定在扭力夹K上,而另一端固定在扭力头上。连接扭力头的是一防腐蚀的带有游标尺的刻度读数盘S,施加的力读数可直接读到0.1达因并可估计0.05达因。读数盘读数范围为0~90达因,每一刻度为1达因。
需要详细的资料,请联系东南科仪
sales@sinoinstrument.com
fax: 020-83510388
第4楼2005/11/02
XJZ-200全自动界面张力仪整合了液晶显示屏和PC机,可以使仪器独立工作,移动方便,即时输出结果,适合工矿企业和政府部门现场测量的需要。并且具有与电脑联机功能,可以获得实时测量曲线图便于各种科研、统计工作。
1.2 技术参数
① 测量范围:2.00~200.00 mN/m
② 分辨率:0.01 mN/m
③ 测量方法:圆环法
④ 示值相对误差:<±1%
⑤ 电源:AC220V-15%~AC220V+10%、50Hz、23VA
⑥ 外形尺寸:396mm(长)×219mm(宽)×360mm(高)
⑦ 环境温度:20±5℃
1.3 结构和工作原理
该仪器主要是由扭力丝、传感器、铂金环、升降部分组成。使用时让铂金环浸入到被测液体中一定位置,通过电机、皮带、托盘带动盛有被测液体的玻璃器皿下降,这时铂金环与被测液体之间的膜被拉长,使铂金环受到一个向下的力,通过杠杆臂时扭力丝随之扭转,传感器测出杠杆臂另一端的位移,将被拉伸的薄膜变形量转变为电压量,经过电路处理转化为相应的张力值,并自动显示出来。随着薄膜被逐渐拉长,张力值逐渐增大,直至薄膜破裂,记下最大值就是该液体的实测张力值M,再乘上该液体的校正因子F,就是液体的实际张力值σ,即σ=MF,校正因子F取决于实测张力值M,液体密度,铂金丝的半径和铂金环的半径。
欢迎和我们联系:Email:jinjian@jinjian-test.com.cn
Tel:0314-2121111
第8楼2006/07/31
您可以联系010-82800686,www.cngchina.com.cn,TX-500系列全量程旋转滴界面张力仪,该公司的市场占有率在95%以上的,主要用于表面活性剂测量和筛选,量程范围100-1x10-5
第10楼2006/08/09
CL-3型自动张力测定仪
CL-3型自动张力测定仪符合GB/T6541标准要求,采用圆环法在非平衡的条件下,测定各种液体表面张力(液-气相界面)及矿物油与水的界面张力(液-液相界面).该仪器采用了微型计算机技术,自动化程度高、操作简单、工作可靠、被测样品注入样品杯后,只要按动启动键,仪器便可自动完成对试样的测定,并能自动根据输入的具体参数计算出被测试样的张力值.
主要技术指标:
显示方法 四位十进制数字显示,信息指示
测量方法 圆环法
测量范围 5-95mN/m
运动速度 快速:1mm/s
慢速:0.3mm/s - 0.4mm/s
灵敏阈 0.1mN/m
准确度 ± 0.5mN/m
电源 交流220V 50Hz
功率 20VA
适用温度 5-40 ℃
适用湿度 ≤85%
外型尺寸 190*280*370mm
淄搏淄分仪器有限公司
地址:淄博市张店区共青团西路109号 邮编:255000
电话:0533-2168989 传真:0533-2165915
http://www。Zifencn。com E-mail:yhs2168989@163.com
联系人:岳洪顺 13853336288 姚圣荣 13853336388
