第3楼2006/05/17
梅特勒的就可以,其实电极用玻璃的就可以耐强酸
产品介绍
开创性的模块组合设计理念,一表多用,测量功能随时拓展
超大液晶显示屏,背光显示
双通道同时测量及显示
自动/手动/时间间隔三种终点方式,对于不同样品可选择最佳的终点方式
可设定时间间隔采集数据
自动和手动两种温度补偿方式,补偿温度范围为-30至130℃
通过RS232或USB接口连接电脑和打印机
可外接条形码读码器输入样品ID
与全自动样品转换器连接,可一次性完成9个样品测量
完全符合GLP规范
可通过LabX系统控制及连接LIMS系统
pH模块
精度±0.001/pH,分辨率可选择0.1/0.01/0.001
pH、mV、相对mV三种测量模式
仪器预置5个pH标准缓冲液组和一个自定义缓冲液组,两种校准方法,最多达9点校准
自动缓冲液识别功能
可设置多种报警界限
校准提醒功能
技术指标
pH测量范围 -2.000 - 20.000pH
分辨率 0.001/0.01/0.1
精度 ±0.001pH
mV测量范围 -1999.9 - 1999.9
精度 ±0.1mV
温度范围 ATC:-5 - 130℃;MTC:-30 - 130℃
接入S40K 构成双通道pH/pH测量仪表
