太阳神仙
第5楼2008/08/28
主要看你分析的具体情况,如果气化室温度较高,而溶剂的沸点低,应该快进快出,否则可能会出现拖尾,分叉等现象,一般来讲,如果你的室内环境较好,可以将进样针回抽一点空气,但是要保证每次进样空气的回抽相同。如果气化室的温度低可以稍微的停留一下,一般应在一秒的时间以内。
KEN
第6楼2008/08/28
看你用的是什么进样针?如果是无存液的那种(1微升和5微升的一般属于这种),要求扎针速度要快,推入样品的速度要快,但可以适当停留一下再拔针,这样重复性有时会好一些。主要是防止因为密封垫质量的原因,有可能造成有少量样品汽化后随拔针时溢出来。
如果是有存液的那种进样针,则要求扎针速度要快,推入样品的速度也要快,拔针也要快。防止针尖部分的样品(如果是10微升的进样针,针尖部分约有0.6微升的样品)进一步汽化,这样就相当于你推入了二次样品。
