XPS及其它能谱仪
feixiong5134
第1楼2008/08/29
你的图谱呢?
第2楼2008/08/29
关于917的峰这个帖子里面关于Ce的有解释你可以看看http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071207/1085656/
第3楼2008/08/30
你看了那个文献没有?
antill
第4楼2008/09/01
以前看过相关的文献,有人说917的峰是Ce4+的卫星峰,也有人说他与主峰中的一个对应4f2的末态分布,但从您的谱图来看,您的样品表面应该是Ce3+和Ce4+的混合,另外,XRD图谱分析也有说类似的峰形对应的物质可能为Ce6O11或Ce7O12,根据样品表面处理工艺不同,表面化合物状态也不相同!
icecutie
第5楼2008/09/04
关于917这个峰,应该是Ce的4f0杂化形成的,应该是Ce4+除了主峰以外存在的伴峰,确切地说,这个伴峰应该一对存在的,3d5/2(987.5eV)与3d3/2(917eV),都是4f0杂化形成的,应该归属于Ce4+
fh117
第6楼2008/09/25
我还有个问题请教,你说有人说是4f2的终态分布,能够把文献地址告诉我吗?我还没有找到这方面的文献,只找到说是917对应的Ce4+3d3/2的峰(journal of luminescence 63,19-30)。 另外,如何把Ce4+/Ce3+的峰给分出来呢?这个技术上可行吗?谢谢
第7楼2008/09/25
大哥你没有看我给你的那个链接里面的论文吧?那里面你说的几个问题都有
第8楼2008/09/25
第9楼2008/10/12
报告版主! 进过这一段时间的文献阅读 基本上搞清楚我所说的那几个问题了!
第10楼2008/10/13
呵呵祝贺啊!
